bizarrerie sur P160 SX
bonjour, voici le problème que j'ai rencontré aujourd'hui, deux vols nickels, au troisième démarrage ma turbine a eu une coupure franche, c'est à dire pas de fumée, pas de ralentissement, elle s'est tout simplement éteinte d'un seul coup. Il y avait Eric et c'est la première fois qu'il voit ça. On l'a redémarrée et plus rien, comme si de rien n'était, on a débranché l'électrovanne à mi-gaz, et la coupure qui c'est produite n'est en aucun cas, celle que j'ai eu. Alors si quelqu'un avait une petite idée sur laquelle je puisse m'orienter, elle serait la bie venue.
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
- Nhalyn
Re: bizarrerie sur P160 SX
Arret de la pompe sur faux contact de son alim ? (Soudure au cul du moteur de la pompe ? Faux contact prise ?) Y'avait pas une grosse bulle d'air dans le circuit suite au plein du réservoir ? (c'était au démarrage si j'ai bien suivi ?)
Si pas de fumée, pas de carburant, normalement, donc le moteur aurait calé par manque de carburant ?
bonjour, on a fait l'essai en simulant une coupure pompe, mais la coupure réacteur fût totalement différente, la turbine c'est arrêtée progressivement, et non franchement.
Par mesure de sécurité j'ai préféré le réexpédier chez jet cat.
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
bonsoir, j'ai revolé ce week end avec mon super scorpion et plus rien à signaler côté turbine, cela restera un mystère.
Mieux vaut que cela soit ainsi.
Merci à Nhalyn pour avoir essayé de comprendre mon problème.
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
- Nhalyn
ben donc temps mieux !
Bons vols !!!
Bons vols !!!
- lancuentra
salut quand tu as une coupure inexpliqué il faut regarder sur le gsu avant de tenter un redémarrage la cause de l'arrêt précedant vu par l'ECU cela peut donner des indications précieuses.
mais si l'on relance le réacteur desuite cet indication est effacé.
