nouveau sur ce forum et dans le monde du jet je me permet de soliciter votre aide. Modeliste depuis ~ 15 ans sur des modèles a hélice surtout accro et helico je me suis décidé de me monter un jet cette année et après quelques infos et un vol en double commande avec le boomerang elan de notre président mon choix à été vite fait.
J'ai acheté il y a quelques semaines une Kingtech K80F (kerostart) avec 3H de fonctionnement à mon président de club pour la monter sur mon boomerang elan mais voilà lors du premier démarrage petit problème impossible de lancer la procedure de démarrage, voltmètre et indicateur de température qui ne fonctionne pas!
j'ai donc envoyé l'ECU chez xicoy pour verification et devis, verdict processeur qui aurait apparement grillé! Après quelques semaines d'attente du aussi à jetpower je recoit enfin le précieux cesam, je le fixe dans le boom cablage et je repart faire les testes et démarrage chez mon président qui ma vendu le moteur. Et là sa ne fonctionne toujours pas, les deux valeurs sont maintenant correct mais maintenant je n'arrive pas a activer les deux électrovannes pour purger le circuit de kero et impossible de mettre sur kerostart dans le menu START j'ai que l'option MANUEL et GAZ START!!!!
La version du soft a aussi changer avant j'avais la V6.10 et maintenant j'ai V6.16K!....
Je sais que l'ont peut contrôler les valeurs usine en faisant une manipulation lors de la mise sous tension.
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner ces valeurs pour que je puisse contrôler si celles de l'ECU de ma k80F sont correct et aussi les valeurs des deux menus START et RUN?
Je vous remercie d'avance
Salutations
Fernando
