powerbox R7008sb
powerbox R7008sb
bonjour a tous
j'ai besoin de conseils car je dois acheter une powerbox et j'utlise des recepteurs futaba R 7008SB et j'ai cru lire quelques part qu'il y avait des problemes de compatibilité avec certains model de powerbox
donc je voulais savoir quel model de powerbox je dois acheter ? afin que tous fonctionne ainsi que la telemetrie
merci beaucoup pour votre aide
p.s et si vous avez le site de quelqu'un de serieux ou commander
cordialement
laurent
cordialement
laurent
- HarpoonRS
Re: powerbox R7008sb
sur mon Fouga,
j'ai installé une POWERBOX COCKPIT SRS et 2 Futaba R6203SB,
ça fonctionne sans problème.
ps: cette Powerbox contient un séquenceur pour le train et les trappes
sur mon Fouga,
merci beacoup pour ta réponse
bons vols
cordialement
laurent
bons vols
cordialement
laurent
- Nhalyn
En effet, il faut utiliser les powerbox SRS, sur lesquelles on peut brancher les récepteurs futaba en mode S-bus, façon sattellite.
j ai quelques questions a propos du branchement s bus . Voici ma config su 29 krill 33 %, 2 hitec 7954 sh par demi aile, 1 7954 sh par demi stab et 1 7990 th a la derrive . 2 recepteurs r 6203 sb et une powerbox competition srs
ma premiere question :
comment brancher mes servos ? directement sur le sbd 1 ,et ensuite le sbd1 a la box ? ou comme une box classique?
la deuxieme question
est il vraimet necessaire d avoir 2 recepteurs ?
cdlt
rudy
cdlt
rudy
- lancuentra
salut,
non tu peux brancher un seul récepteur si tu ne veux pas une double réception.
si tu utilise un box s bus il n'y a qu'un seul type de branchement: le ou les récepteurs branché sur la box avec le câble s-bus et ensuite les servos branchés sur la box dans la box tu as une page ou tu détermine la correspondance entre une sortie de la box et une voie sur ta radio.
tu peux même si tu n'as pas assez de voie sur ta box utiliser en plus des servos branché en direct sur tes récepteurs , trois ou huit voie classique selons que tu as des récepteurs trois ou huit voie.
