Problème plan cannard Harpoon 2
Je construis actuellement un Harpoon 2 equipé avec un jet CAT 120 et je suis bien embêté avec le plan canard.
J'ai bien respecté les consignes de fabrications, mis un bon servo numérique de 10 kg remplacé les chapes par des chapes à rotule de bonne qualité, mais j'ai l'impression d'avoir toujours du jeu, et un retour au neutre pas très précis.
Aviez-vous les mêmes symptômes et si oui sont-ils compatibles avec le vol ou avez vous trouvé une solution
Merci de votre retour d'expérience
Thierry
Thierry
- raptor masque
Re: Problème plan cannard Harpoon 2
Salut Thierry,
As-tu beaucoup de jeu ?
Où as-tu mis le servo ? ci-joint les photos de mon installation que je n'ai pas pu te transmettre par mail.
Quel type de servo ? avec des pignons en métal ?
Avec des pignons métal tu as toujours un peu de jeu à vide.
En vol la gouverne s'équilibre et je ne pense pas qu'un peu de jeu soit dangereux.
Bons vols,
Bons vols,
- HarpoonRS
voici comment j'ai installé le servo du cananrd sur mon HARPOON,
je n'ai pas utilisé la platine du kit.
mais il est vrai que les joncs carbone ne sont pas trés résistants en torsion,
il aurait fallu que se soit des tubes en dural...
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
F22 CD X120
- raptor masque
HarpoonRS,
Attention danger !
La commande ne doit pas être réalisée dans le jonc carbone livré qui n'est pas suffisamment rigide et ne sert à rien dans la construction du Harpoon.
Comme pour les dérives, il faut utiliser un morceau de tige filetée de 3mm + tube carbone, dispo dans le kit en quantité suffisante.
Attention danger !
- HarpoonRS
bonjour, merci pour cette info,
je me demandais aussi à quoi pouvait bien servir tous ces joncs de carbone livrés dans le kit...
mais ce qu'on voit sur la photo, ce n'est pas du carbone
c'est une CAP de 3mm filetée à chaque extrémité,
quant aux ailerons, c'est du rond de 4mm en dural fileté M3.
par contre j'ai une question à propos des palonniers des servos:
peut-on laisser les palonniers ordinnaires en plastique + chapes M3?
certes ils sont bien résistants mais souple en "torsion" surtout avec une chape à boule qui déporte dyssimétriquent les efforts.
ou faut-il les remplacer par des palonniers en alu?
F22 CD X120
F22 CD X120
- raptor masque
HarpoonRS,
Pas de problème, le palonnier de servo renforcé visible sur ta photo est largement suffisant.
J'ai mis un palonnier alu uniquement sur mon canard parce qu'il était livré avec le servo Hitec.
