bonjour a tous
j'ai un soucis avec des vérins de chez airfighter. Il commandent les AF ventraux de mon panther en cours de montage.
ce sont des vérins simple effet dont voici le lien pour voir le modèle:
http://shop.strato.de/epages/15452660.s ... cts/750112" onclick="window.open(this.href);return false;
il sortent parfaitement bien mais quand je commande la rentrée, il y a un point dur qui les empêche de rentrer je suis alors obligé de pousser un peu sur l'AF pour débloquer et qu'ils se rétractent enfin.
auriez vous une solution pour remédier a ce soucis
problème de retour de vérins d'AF simple effet
Re: problème de retour de vérins d'AF simple effet
Salut JP,
Tu peux mettre un ressort plus dur;
Maintenant, comme c'est neuf, ca n'est pas normal, sauf s'il a été tordu.
Essaie la graisse au tefflon, ca peut aider...
Salut Gaëtan!
Merci pour le tuyau j'ai ouvert les vérins et mis de la graisse ça a l'air de fonctionner bien mieux a voir dans le temps de toute façon en l'air avec la pression de l'air sur les AF ils devraient rentrer quand même puisque le blocage avait lieu uniquement en position full sorti pour l'instant problème résolu mais a voir a l'usage!
merci et a bientôt
merci et a bientôt
