Réacteur JetCat P200 : détendeur ?
- Elève pilote
Faisant parti d'un projet étudiant, je m'intéresse aux réacteurs JetCat. J'ai en ma possession un P200 que je souhaite faire démarrer avec du pétrole lampant (substitue de kérosène). Néanmoins, bien que mon montage expérimental soit presque achevé, il me manque un élément majeur : un détendeur afin de relier ma bouteille de gaz propane/butane au circuit d'alimentation.
Je sollicite votre aide afin de trouver au plus vite une solution afin de régler ce problème. Ma bouteille de gaz est une Powermix 3100 d'Air Liquide : http://www.castorama.fr/store/Cartouche ... 21387.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous avez également eu ce type d'installation, je serai curieux de discuter de votre montage expérimental.
Merci par avance de vos réponses.
'RéacteurVDA'
'RéacteurVDA'
'L’aéronautique n’a été ni une industrie ni une science. Ce fut un miracle.' Igor Sikorsky
Re: Réacteur JetCat P200 : détendeur ?
les reacteurs fonctionent avec du petrole lmpant ou du kérosene (prendre le petrole lampant avec le moins d'additif possible donc a priori lemoins cher...)
ils demarent soit au gaz (70% butane / 30% propane) sans detendeur ... soit au kero selon le type d'option choisie lors de l'achat. c'est l'ECU qui gere tout
cependant il faut parfois avec le gaz ne pas ouvrir trop et fermer un peu le robinet ... que tu trouvera ici http://shop.strato.de/epages/15452660.s ... cts/800237
l'option démarage kero a une bougie beaucoup plus grosse sur le coté avec une durite d'arrivée de kéro.
j'espere que cela aura pu t'aider un peu
- Elève pilote
Bonjour Jeyf,
Merci tout d'abord de ta réponse.
J'avais déjà repéré un détendeur du même type mais il ne me semble pas adapté ... Je pensais utiliser ce type de détendeur : http://www.castorama.fr/store/Detendeur ... h#prodTabs" onclick="window.open(this.href);return false; Qu'en penses tu ?
Néanmoins, ta remarque sur l'absence de détendeur m'interroge. En effet, sans détendeur, comment le gaz peut il être régulé et sortir de la bonbonne en toute sécurité ?
'RéacteurVDA'
'RéacteurVDA'
bonjour "RéacteurVDA"
un P200 pour un projet étudiant, je suis un peu perplexe mais bon pourquoi pas...
j'espère simplement que tu es bien encadré et que tu ne comptes pas démarrer ta turbine dans une salle de classe
sois très prudent...et extincteur CO2 obligatoire!!
bonne chance pour ton projet, tu trouveras ici des "spécialistes jetcat" qui t'aideront j'en suis sur.
cordialement,
Max
cordialement,
Max
Tu trouveras ceci en magasin de bricolage ou modélisme:
C'est utilisé avec les aerographes pour ceux qui les branchent sur bouteilles d'air comprimé.
je dirais juste qu'il faut avoir un robinet pour ouvrir puis fermer quand ca a démarré ... mais en ce qui me concerne j'ouvre a fond et ca démarre .... apres il est mieux quand meme de trouver le bon debit pour qu'il n'y ai pas trop de gaz qui arrive mais bon y a la theorie et la pratique .... l'ECU gere l'ouverture et la fermeture de l'electrovanne de gaz ... ca ouvre pour demarrer le gaz arrive prechauffage et une fois que c'est passé sur le kero ca ferme ...RéacteurVDA a écrit :Néanmoins, ta remarque sur l'absence de détendeur m'interroge. En effet, sans détendeur, comment le gaz peut il être régulé et sortir de la bonbonne en toute sécurité
tout est géré electroniquement
- Elève pilote
Merci à tous pour toutes vos réponses !
Je suis actuellement en train de paramétrer la télécommande afin de pouvoir piloter le moteur à distance.
Je me mets en quête du robinet
Cordialement,
'RéacteurVDA'
que f15mig27 a indiqué. N'as tu pas une adresse précise où le trouver ? Car j'ai trouvé plusieurs détendeurs dans les boutiques de modélisme mais pas de ce type...f15mig27 a écrit :![]()
Cordialement,
'RéacteurVDA'
- Elève pilote
Merci à tous pour votre aide !
Je vais commander le détendeur chez Conrad et tester ma manipulation au plus vite !
Merci à tous pour vos réponses
'Réacteur VDA'
n'oublie pas de commander également le tuyau qui va avec....
http://www.conrad.fr/tuyau_vinyl_revell ... 004355_FAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, sans les raccords, ça ira moins bien!!!
Autre solution: un raccord festo 4mm/M5 à visser directement sur la sortie du robinet...
http://shop.strato.de/epages/15452660.s ... 9-525-0006" onclick="window.open(this.href);return false;
