feux de position
Électronique de nos machines
Lionel
feux de position
Message par Lionel »
Je viens vers vous car j'ai intallé des feux de positions et flash pour mon L-39,
Le module est un MULTILIGHT-MINI de chez AIRFIGHTER.EU
j'ai câblé suivant le schéma fourni cela fonctionne très bien, mais il il y a deux câbles, ou rallonge de servos qui se connecte sur les voies de libre sur mon récepteur, j'ai beau les brancher rien ne ce passe ??? j'ai envoyé un e-mail au vendeur mais cela reste sans réponse.
PS: ma radio est un FUTABA T14MZ en 2.4Ghz
Dans l'attente de vous lire un JOYEUX NOËL à tous
Salutations LIONEL
Re: feux de position
salut as tu bien respecté la notice qui dit qu'il faut d'abord programmé le module, avec pas d'inter sur rc input 1 et inter sur rc input 2 ?
Lionel
Je suis dans le jazz, il n'y a pas d'interrupteurs de raccordé dès que je met l'accu il ce met en marche, si je deconnecte l'accu et que je raccorde un dès deux cordons sur mon récepteur, je renvoie le courant sur ma powerbox et la radio est allumée ???
J'ai la notice complète en Anglais mais là je cale !!!!!!!!
Comment programmer une centrale si on ne peut la mettre sous tension ????
Je n'arrive pas à mettre la notice en fichier joint elle est trop grande. + de 256K
Salutations Lionel
Lionel
Je viens de télécharger le fichier.
Multilight-Mini_e.7z
(243.11 Kio) Téléchargé 430 fois
salut j'ai le même kit mais je ne l'ais pas encore testé
dans la notice il est indiqué qu'il faut programmer le module avant de l'utiliser, c'est à dire avnt de brancher des lumières sur les sorties
pour cela il faut brancher le fils input 1 sur une voie commandé par un manche ou un potensionmêtre et non un inter 2 ou 3 positions et le fils input 2 sur une voie commandé par un inter
tu peux te servir aussi uniquement du 1° fils
la programmation à l'air assez compliqué
si tu ne comprend pas trop l'anglais tu peux copier le texte du pdf dans un traducteur anglais français
sinon car j'aurais essayé la programmation je t'en dirais plus
djdjm600
Message par djdjm600 »
Salut, pouvez vous svp de dire quelle est la différence avec le module Hobbyking ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12615
Je l'utilise sur l'Alphajet est c'est un super produit, très simple d'utilisation et il coûte 10 fois moins cher.
@bientôt
Fred
salut frédéric j'ai aussi celui d'hobbyking
je pense que outre le prix la difference se fait sur la programation qui beaucoup plus de possibilité avec des tempo des flash des feux fixe ou intermitent
je n'aisq pas encore bien étudié le module multilight mini mais les possiblité on l'air énorme
Lionel
C'est sure entre 10$ et 240€ il y a une sacré différence qui réside entre la qualité du produit
Et des LED haute luminosité, car la journée elles se voient à plus de 300m.
Bon bref, j'ai la possibilité de faire mes tests sans avoir besoin de connecté les LED car il y a
un report de signal sur la platine.
Bonne soirée à plus, je vous tiens au courant.
Salutations Lionel
Lionel
BINGO j'ai trouvé le système est très au point je l'ai branché sur une voie proportionnelle et une voie tout ou rien, à zéro de ma voie proportionnelle tout est éteint, l'orsque je bouge ma voie proportionnelle sur trois crans j'enclenche les strobo., trois crans de plus j'enclenche les feux de positions et trois crans de plus j'enclenche les phares d'aterro, vraiment géniale ce système.
Salutations LIONEL
Revenir à « Electronique »
