Réglage P80
Réglage P80
J'ai achete d'occaz il y'a quelque temps un turbine jet cat P80 en gaz start, ma premiere opération fut de la passé en kérostart , puis de la tester au banc.
Lors du démarrage j'ai quelque belle flamme qui sortent de l'arriere de la turbine et autant sa fais marrer les copains quand elle es sur le banc, autant je crains pour le stab de mon boomerang.
Quel réglage dois t'on modifier afin d'éviter ses flammes?
- lancuentra
Re: Réglage P80
salut
si tu as des flammes c'est que ta tension de pompe est trop forte au démarrage
ta tension doit être réglé au mini juste pour que le kéro arrive doucement
descend cette tension à 1.5v , tu débranche le festo juste avant l'allumeur kero pour faire rentrer une bulle d'air dans le tuyau
ensuite tu lance un démarrage si la bulle n'avance pas c'est que cette tension est trop basse
alors augmente d'un cran la tension et rédémarre jusqu'à ce que la bulle avance et là normalement tu ne devrais pas avoir de flamme
sauf si tu fais des flammes d'un métre ta profondeur ne crain rien par contre c'est ton réacteur qui souffre si la température monte trop au démarrage
Re: Réglage P80
Bonsoir
J'imagine que la tension de départ pompe est fonction de la longueur du circuit d'alimentation?
Comme j'ai acheté d'occaz cette turbine , j'ai fais un plein au banc afin de prendre en main la bete
Du coup maintenant qu'elle est dans l'avion les durit sont plus longue, je vais essayer ta méthode.
- lancuentra
Re: Réglage P80
salut
non les réglages étaient bon pour un démarage au gaz
j'ai eu un peu le même problème avec un P60 neuf que j'ai transformé en démarrage kero desuite premier démarage avec les réglage de pompe pour le gaz j'ai fait un hot start 900°C
avec une mega flamme
j'ai baissé la tension de la pompe pour l'accélération u accel1
et tout était bon sauf 3 vol plus tard la turbine à stopé par blocage en l'air à renvoyer chez jet cat je pense quelle n'avez pas apprécié les 900°
Re: Réglage P80
Bon je viens de regarder mais j'ai pas trouvé ou faire ce réglage, sur le GSU j'ai trouvé Upump min 0,00 et Upump max 0,85 et c'est tout
- lancuentra
Re: Réglage P80
salut
quelle est la version de ton ecu ?
je peux te donner les infos pour la version 5 et plus
pour accéder à la valeur de pompe il faut appuyer sur la touche limit la maintenir et appuyer sur la touche +
selectionne Uaccelrl 1 avec la touche change value item et fait varier la valeur avec les touches + ,- pour sortir appuie sur limit
il faux bien sur que ton ecu soit sur démarage kero
Re: Réglage P80
Je suis en version 5, je viens de regarder et mon Uaccel1 est a 0,8
- lancuentra
Re: Réglage P80
salut c'est beaucoup trop il faut entre 0,150 et 0,2 voire à peine un peu plus en hiver quand les températures sont inférieure à 10° le kero devenant moins liquide il à plus de résistance à l'écoulement il faut augmenter trés légérement la tension pompe
rappel
toujour partir d'une tension trop basse pour arriver à la ternsion la plus basse permétant le démarage
rappel
Re: Réglage P80
Ok je vais faire la modif, c'est peut etre pour ca que ca crachait de la flamme et que ca ratatouillais au démarrage
