reglage ecu v6
Électronique de nos machines
gerard
reglage ecu v6
Message par gerard »
bonjour a tous c'est encore moi le :boulet:
sa y est j'ais commande mon ecu v6 pour ma jet cat 160 :siffle: , je devrais le recevoir en fin de semaine de chez ad,mais
une question se pose ( faut il refaire des reglages ou et sont ils deja regler pour les 160sx ) voila merci a vous
Gerard :ange:
Re: reglage ecu v6
Si je ne me gauffre pas, ton ECU va "apprendre" tout seul le moteur qui est branché au bout lors de la première mise en route. Si tu avais des réglages spécifiques, il faudra les refaire. Par exemple limite de RPM maxi pour limiter la poussée, ou réglage de tension de pompe lié à ta pompe et au circuit carburant.
gerard
Re: reglage ecu v6
ok je te remercie
gerard
gerard
Re: reglage ecu v6
Ça y est j'ai reçu mon Ecu pour mon jetcat 160 et mon problème et toujours là,j'ai la bougie qui clignote et le voyant rouge aussi. Il me faut donc l'envoyer en réparation,mais je ne sais pas ou et chez qui je dois le faire. quelqu'un pourrait-til me dire comment faire et surtout chez qui l'envoyer pour ne pas trop me faire rouler.
d'avance je vous remercis pour vos réponses.
holicojet
Re: reglage ecu v6
Message par holicojet »
Bonjour gerard
Je suis aussi dns des reglages d Ecu.Mais dans ton cs il n y en a pas , car en fait avec une ECU egl ou superieur a 6.00. , l accouplement turbine/ECU se fait toutseul . Avec une Ecu inferieur en soft tu es oblige de renvoyer la turbine et l ecu chez jetcat pour qu il te fasse le parametrage!
Pour ton pb de voyant rouge . es tu certain que tout est connecter correctement ? Que dit le Gsu quand tu le connectes ?es tu en kerostart ou en bougie pour gaz ? Quel est la version de turbine ?
A te lire,
gerard
Re: reglage ecu v6
bonjour olivier
ma jetcat est une 160 sx kerostart le voyant rouge clignote, et le gsu affiche une bougie qui clignote. les branchement sont ok donc je l'envoye chez rescus turbine aujourdhuit je verrais bien merci a toi.
gerard
gerard
Re: reglage ecu v6
J’ai la poisse ou quelqu’un m'a jeté un mauvais sort :diable: en préparent mon colis pour l'envoyer chez rescue turbine, ma turbine m'a échappée et est tombée par terre. Tout l'avant s'est cassé, même l'axe où il y à la visse = cassé net. :diable:
jpsceadu
Re: reglage ecu v6
Message par jpsceadu »
et ben alors gégé t'as les mains qui glissent!!!
jespère que rescue viendra a bout de tes soucis!!
a bientôt
gerard
Re: reglage ecu v6
bonjour jp je n'est pas de bol .j'aurais besoin de tes services pour la traduction comme dab :mdr: .merci a toi
gerard
jpsceadu
Re: reglage ecu v6
n’hésites pas contacte moi en mp ça sera mieux
Revenir à « Electronique »
