Les pulsoréacteurs
Jean Claude
Les pulsoréacteurs
Quelqu'un fait-il encore du pulso ?? J'ai quelques modifs à faire pour qu'il marche plus fort.
Certaines modifs sont faciles, d'autres plus compliqués, mais les résultats sont là....
Jean Claude
Jean Claude
- manolo
Re: Les pulsoréacteurs
salut,
Je déterre un vieux post qui a manifestement enthousiasmé la foule
Je me suis mis depuis peu au pulso... et avant que l'on me le dise, non je n'en ai pas honte!!
Je voulais donc savoir si il y a dans ce forum (ou dans vos connaissances) encore quelques fous qui comme moi aiment se faire péter les tympans avec le doux chant du tuyau de poêle a réaction???
Pour la petite info, l'engin a été installé sur une bullit 60... je pense que le bazar doit fournir environ 3kg5 de poussée... donc ce devrait pas être triste
Et comme tout débutant dans une discipline aussi pointue que le puso ( si si, je vous assure c'est pas simple!!!
) j'ai des petits soucis... le monstre démarre au quart de tour (oui je sais ça ne tourne pas... ) fonctionne parfaitement en statique, mais dès que j'y donne une impulsion pour lancer la bête a la main ou à la catapulte le moteur coupe!!!!!!!
Alors je cherche qui pourra m'aiguiller.....
Merci de votre patience pour avoir lu ces quelques lignes, meilleures salutations, les plus distinguées, bien a vous, bisous bisous etc!!!!!
- HarpoonRS
tu cherches un spécialiste du pulso?
vois avec pulso51
vois avec pulso51
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
F22 CD X120
- kinouss02
Salut manolo,
J'ai volé en pulso il y a maintenant pfou !!! quelques années lol
J'ai abandonné a cause de la mise en oeuvre mais si j'en retrouve un pourquoi pas en refaire un jour !!
Pour ton soucis, il faut que tu expliques comment tu as fait ton réservoir ?
Mais je suppose que tu as une poche dans un récipients sous pression (c’était le truc nouveau à l’époque) ? à moins que ce n'est évolué et que je n'ai pas suivi !!
Tu as quoi comme tuyau de poele ?
Pour la bullit c'est bien, à l’époque j'avais fait ça sur une aile du même genre, avec un train devant,ce qui me donnait pas mal d'incidence et évité l'effet de sol
Le tout maintenu au sol par une ficelle et larguable dés qu'un copain tiré dessus.
Et donc je décollais du sol
a+
a+
Il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide.
- manolo
Merci!! je verrais si il répond au topic, sinon je serais obligé de le harceler par MPHarpoonRS a écrit :tu cherches un spécialiste du pulso?
vois avec pulso51
FLIYING IS LIFE, REST IS DETAIL
- manolo
@ Kinouss :
Pour ce qui est de quel tuyau il s'agit, je n'en ai aucune idée, je l'ai acheté dans une bourse l'automne passé a un vieux collectionneur qui avait ça sur une étagère... mais ça ressemble fort a une dyna jet ou un zanin z-27 sauf que la tête est anodisée en vert... berk!!!
Pour le réservoir, j'ai installé un réservoir en "dur" avec une nourisse, comme sur me jets... zéro bulles! je n'ai pas de prise de pression comme sur les pulsos zanin donc pas possible de le mettre en pression par le moteur!
par contre, j'ai essayé de le mettre sous pression avec une valve anti-retour sur la prise d'air du réservoir, bien évidement tout a dégueulé par l'admission (qui a dit bourrin!?!?!?!?
) et ensuite après essais on a mis juste assez pour que l'essence affleure le gicleur, résultat : bah rien, pareil!!!!!!!!! ça cale à la première impulsion vers l'avant.....
est-ce qe je serais trop riche??? (en essence pas en cash..) trop pauvre? (pareil!)
- kinouss02
Ok !!
Je t'explique :: tu dois avoir une poche souple (genre poche d'hopital)cette poche,tu la met dans un réservoir dur et tu gonfle le dur !! ce qui te permettre d'avoir une pression constante sur la durée du vol !! (tu te doute qu'a l’époque il y avait pas de uat donc je me tapais la poche a la main pour retirer les bulles)
Pour info moi j'avais une poche et je la mettais entre deux plaque de contreplaqué avec des élastique (bin quoi !! c’était comme ça dans le temps
) lol
ensuite avant la mise sous pression, je bloqué la durite avec une pince inox autobloquante (toujours d'hopital
) mise sous pression et voila une poche de prete
ensuite allumage air et lâcher de la pince (bien sur tu risque plusieurs noiement <=je sais pas si ca existe ce mot
, tant que t'a richesse n'est pas bien reglé)
J'ai un peu de mal à expliquer !! j’espère que tu m'as un poil compris !! Et sache qu'une seule bulle d'air c'est calage direct !!
a+ et tiens moi informé de tes test
- manolo
comme dit avant, j'ai essayé de mettre le réservoir sous pression, mais apparemment rien, peut être pas assez de pression.... je vais voir si j'arrive a trouver des poches en pharmacie, genre "poche à pisse"
je me demande si le réservoir devrait pas se trouver devant le pulso? car là il se trouve centré sous la tête du moteur soit un peu en arrière de l'admission.... bref
modifs a venir, reculer le moteur sur l'aile d'une bonne quinzaine de cm et refaire un réservoir... photos a venir..
A l'époque il y avait un certain Lionel ZIMERMANN spécialiste du pulso, que je salue en passant, mais depuis perdue de vue, il faut voir avec Eric COLLIN président de MACH 2.2 il doit peut etre savoir comment joindre cette personne.
il y avait aussi James DUPUIS ???
Salutations Lionel
Salutations Lionel
