SALTO A TURBINE
Tout sur vos grandes plumes qui sentent le kéro...
gerard81
SALTO A TURBINE
Message par gerard81 »
RETOUR D'EXPERIENCE
Bonjours à tous.
En aout 2009, j'ai acheté à Jean POULOU un Salto de 6 m d'envergure (de sa fabrication) équipé d'une turbine Simjet 1200 (7 kg de poussée).
Le 5 octobre 2009, premier vol, superbe machine (comme toutes les réalisations de Janot).
De temps en temps la turbine se bloquait et par enchantement tournait librement, jusqu'au 23 mars 2010 ou après 46 vols, destruction du moteur,
Je trouve une nouvelle turbine d'occasion, même modèle pour profiter du support existant.
Le 16 juin 2010, lors d'un meeting et après 24 vols même problème.
Quelques jours de réflexion, je décide d'acheter une turbine neuve, MERLIN 90K (même diamètre et poids que la Simjet) livrée par JP Fillon.
Avec 10 kg de poussée (Salto 23 kg) les décollages sont plus courts et faciles.
Hélas, au bout de 26 vols, encore en meeting, la turbine se bloque.
JP FILLON étant sur place, c'est occupé du S.A.V. ( très rapide)
Quel est la cause de ces casses?
Conclusion qui va se confirmer par la suite.
Après le vol avec la turbine, je prends de l'altitude et coupure du réacteur, le vol se poursuit en planeur pur avec quelques figures plus ou moins académiques.
Plusieurs pensent que la turbine continu a tourner avec le vent relatif et n'est plus lubrifiée, donc casse de roulement.
Retour du réacteur.
J'ai équipé le Salto de la télémétrie EAGLE TREE PRO qui permet de connecter le Fadec et d'avoir toutes les données du réacteur au sol.
Après coupure du moteur et cycle de refroidissement, la turbine tourne a 1000 T/mn et dépasse le 2000 T en prise de vitesse.
J'ai même essayé un saute vent devant la turbine, c'est pire, la vitesse est doublée par la dépression à l'arrière du réacteur.
Solution, j'ai augmenté le volume de carburant embarqué, je reste au ralenti pendant la phase de vol en planeur (pur), et je coupe la turbine lors du passage vent dos avant l'atterrissage.
Depuis j'ai fait 18 vols, solution non encore confirmée.
Amicalement
Gérard
Quelques vidéos
Avec SIMJET 1200
http://www.kinomap.com/#kms-b479tu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=EXVTFmIrpcg" onclick="window.open(this.href);return false;
MERLIN 90K
http://www.youtube.com/watch?v=H1z38lMSJU4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=XgudPqSN ... er&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: SALTO A TURBINE
Très peu probable selon moi.
Le régime est ridicule et les roulement sont extrémement fiables....
Peut être un problème de choc thermique...mais j'y crois pas non plus...
Tu peux nous en dire plus sur le "blocage" :
Lieu du blocage, dureté...
Re: SALTO A TURBINE
Message par Looping-74 »
il est totalement improbable que ce soit le vent relatif qui soit en cause puisque les roulements céramique sont garantis pour tourner à 60 000 tr/mn minimun A SEC !
gerard81
Re: SALTO A TURBINE
La plupart des blocages survenaient dans la journée suivant 1 ou 2 vols.
C'est toujours le roulement arrière qui a subi les dégâts.
Après le démontage, Gaspar a remarqué que l'axe du MERLIN était sec avec des traces de chauffe.
Si on prend les 26 vols avec environ 2 mn 1/2 en planeur pur, la turbine a tournée pendant 65 mn non lubrifiée.
Gérard
Re: SALTO A TURBINE
Pour avoir fait tourner sans huile plusieurs fois des moteur (test d'endurance à 120 000 tr/mn) pendant de très, très longues minutes à fond sans casse je suis affirmatif comme je t'ai dis plus haut ce n'est pas possible que ce soit le fait de tourner par vent relatif qui casse les roulements et encore moins de faire des traces de chauffe sur l'axe (garantis faits pour tourner à 60 000 tr/mn mini à sec et 300°).
A moins de roulement de mauvaise qualité (donc moins chers et souvent Chinois....) une autre piste est à chercher:
Tu utilises quoi comme huile, en quelle proportion, est tu sûr de ne pas t'étre planté au mélange, tu serais pas le premier !
gerard81
Re: SALTO A TURBINE
Carburant: pétrole lampant + 5% Aeroshell Turbine Oil 560
C'est vrai que beaucoup de jetistes étaient dubitatifs. C'est un novice qui a suggéré la solution décrite plus haut.
Gérard
Re: SALTO A TURBINE
Re,
Crois nous , ca ne peut pas etre ça du tout.....
twinman
Re: SALTO A TURBINE
Message par twinman »
A voir ton montage il me vient une idée, est-ce que ton réacteur avale assez d'air ?
Je suis loin d'être specialiste mais il me semble qu'une bonne partie de l'air aspiré par un réa sert a son refroidissement et ici la position ne lui permet peut-être pas de bien respirer.
Personnellement, j'essaierai un montage en pylone qui le dégage bien du fuseau, moins esthétique et surement pas mal de boulot ...
My 2 cents
Re: SALTO A TURBINE
Autre voie de recherche auxquelle me fait penser cette histoire de manque d'air.
André Lambert fait voler son Sylphe de 7.33m avec une turbine Franck 190 DaN. La turnine est posée sur le haut du fuseau, derrière la verrière, comme elle doit l'être sur ton Salto au physique très proche.
Au début, et encore parfois sur excès d'enthousiasme, il avait de jolie coupures moteur en vol, jusqu'a ce qu'il fasse des entrées d'air additionelles sur son carénage.
En fait, et surtout le Sylphe grandeur avait les mêmes ennuis, derrière la verrière se crée une zone de dépression et même dans certains cas une bulle turbulente, comme un profil d'aile. L'entrée d'air se retrouve pile dans cette bulle et le moteur n'espire plus rien de potable, et coupe. Un piège à couche limite améliore à peine le phénomène. Passé un certain badin, sur une prise d'incidence, ça décroche, et ça coupe... Voir les images de F-18 grandeur passant le mur du son : on voit une boule de brouillard autour des ailes, et derrière la verrière, tient tient...
Pour ton Salto je pense à cumul de ces deux problèmes : décollement des filets d'air sur le dos du Salto, cumulé (à cause, ou en plus de ça) à un mauvais refroidissement interne du moteur alors que l'extérieur refroidit bien et même très (trop ?) vite à cause du badin que tu prend en descente voltige avec ce 6 mètres.
Gros contrastes thermiques, métal pas bien aimer...
Ce n'est qu'une idée.
gerard81
Re: SALTO A TURBINE
Merci à tous pour vos suggestions.
Aujourd'hui, malgré les casses moteur, le Salto totalise 114 vols depuis septembre 2009.
Je vais continuer à couper la turbine juste avant l'atterrissage et attendre les 30 vols avec les nouveaux roulements (les premiers ont laché au 26ème vol)
Pour l'écoulement de l'air, pour une vitesse stabilisée à 70 Kh la turbine en roue libre tourne à environ 1000 t/mn.
Gérard
Revenir à « Planeurs à réacteur »
