Problème de démarrage Simjet 1200
Re: Problème de démarrage Simjet 1200
Salut Stéphane !
Normalement tu devrais pouvoir modifier cette donnée.
Aller sur la page : Start, Info , Radio , Run
Tu cliques sous "Run "
Paramètres Run Apparaît ,et ,cliquant sur la flèche montante tu vas sur le Régime Maxi :
Avec le bouton plus ,tu modifies , la limite de ton régime désirée.(165000)
Tu peux m'appeler sinon.
aerostiffer
Message par aerostiffer »
Bonjour Jean Pierre,
C'est effectivement ce que j'ai fait mais je n'arrive pas a aller plus haut que 130000 tr/min.
Y a t'il un autre paramètre qui briderait cela?
(Sénèque)
Non ! Normalement ,on peut aller jusqu'à la limite du Fadec qui est de 250000 .
Peut-être faudrait-il ouvrir les paramètres internes .
J'ai un autre Fadec ,depuis peu ,pour Simjet 1200 .
Renvoies-moi le tien et je t'envoies l'autre après avoir contrôlé tous les paramètres .
Pump Limit?
f15mig27 a écrit :Pump Limit?
J'ai compris qu'il n'arrivait pas à paramétrer son Fadec au-dessus de 135000 .
P.S. Tu es au chaud ?
aerostiffer
1020.
A quoi correspond cette valeur?
Pour JP et le fadec du simjet 1200, oui pouquoi pas! Merci!
(Sénèque)
Pump limit est une valeur que tu rentres par rapport au PW de la pompe .
Par exemple ,si au régime maxi tu es à 250 en PW ,tu mets ton pump limite 20 % plus haut ,soit ,50 de mieux : 300 pump limit ,au lieu de 1020 qui est le maxi .
Sécurité supplémentaire ,pour ne pas monter dans les tours excésiivement ,s'il y avait un défaut de compt tour. Et en plus cela t'alertera si tu as une tuyauterie ou un filtre bouché ."Pump limit reached "apparaîtra sur le data terminal lors du point fixe plein régime.
aerostiffer
Ok! Merci pour ces explications!
En revanche ca ne doit pas influencer le fait de ne pas pouvoir monter plus haut le paramètre de régime maxi.
(Sénèque)
Non ! Rien à voir .
Revenir à « SimJet »
