willow29
Message par willow29 »
Moi je fait le centrage réservoir tampon plein. Normalement, il ne devrait jamais être vide.
tom5972
Message par tom5972 »
pour le centrage la nourrice doit être pleine, pleine, pleine, TOUJOURS pleine, puisqu'elle ne se vide pas en vol (sauf si prise d'air)! :roll:
Mirage 2000 1/7 en chantier
robert
Message par robert »
a ok merci
pour la fixation aile vous percé la clé . la clé est taraudé ; ou la vis traverse la clé et va se prendre dans 1 ecrou de l autre coté.
merci du renseignement
willow29
Perso , une vis nylon collée dans l'aile et un écrous nylon également qui vient serrer l'aile au fuselage. Simple et assez rapide
Pas osé toucher a la clef d'aile et en cas de pépin, tu arraches tout.
robert
merci du renseignement. en fait l aile a toujour 1 peu de jeu de haut en bas .
j ai percé et taraudé la clé et mis une vis + ecrou dans aile. jeu toujour present
existe t il une solution pour suprimer se jeu
twinman
Message par twinman »
Coté centrage, si vous voler avec les bidons sub-sonique (les gros), le centrage max est a 190 mm du BA, un bon centimètre plus avant que sans les bidons.
Sinon, c'est TRES senseible a la profondeur
STEPHANE ECOLAN
Message par STEPHANE ECOLAN »
robert a écrit :merci du renseignement. en fait l aile a toujour 1 peu de jeu de haut en bas .
J'ai eu le même PB !
J'ai supprimé le jeu en collant une fine lamelle de tôle offset sur le haut de la clé.
robert
salut
merci stephane j ai regardé t on vol avec le rafale sur you tube .
j ai observé a l attero, tu n utilise pas les canards? on dirai qu il reste au neutre en finale .
salut a+
STEPHANE ECOLAN
je n'ai pas de condition de vol "special canard" pour l'atterro ou le vol grand angle mais le canard est bien mixé avec les flaperons.
j'ai juste une condition de vol train sortie avec un peu de cabré.
robert
salut
j ai 1 phénomene avec mon rafale vol en palier mi gaz nickel quand j accélerre le jet se met a monter .
j ai pensé a 1 mauvais calage tuyére moteur. j ai remonté le cone tuyere de 6mm avec le moteur .
essai vol; aucune différence, le rafale est monté avec tuyere simple moteur merlin 140 .
si vous avez une idée merci d avance bonne fete fin d année
