Quelle est cette turbine?
paulinfrance
Re: Quelle est cette turbine?
Une tube et une mini meule pour balancer une turbine (chez Wren ),
- wren.jpg (7.16 Kio) Consulté 7069 fois
Dernière modification par paulinfrance le dim. oct. 30, 2016 10:32 am, modifié 1 fois.
Oui, j'ai bien conscience qu'il faille équilibrer la turbine en cas de démontage.
Je n'ai pas le matériel mais Albisser le propose. J'attends une réponse de sa part.
Bertrand
Bertrand
Alpana - Kingtech K-80F
Futaba T16IZ
Futaba T16IZ
Salut Bertrand,
J'ai un peu d'expérience en construisant mon moteur. Et donc j'ai une machine comme celle q'utilise jetsmunt pour l'équilibrage. Je pourrai t'aider avec ca.
Généralement il faut changer les roulements puis la rampe de injection de carburent, et parfois la chambre de combustion. Donc il faut ouvrir et voir.
Camilo.
Camilo.
C'est sympa ça merci.
Pour info, j'ai eu un retour de la part de Mr Albisser : "ma" roue de turbine à plus de 14 ans. Elle pourrait être pour une turbine TJT.
Et Il fait l'équilibrage de la turbine pour 100€ en 2 ou 3 jours.
Cela incite à ouvrir pour voir l'état de la turbine à l'intérieur? j'hésite à la faire tourner sur banc dans l'état pour voir ce que cela donne, c'est une bétise?
Meci.
Bertrand
Meci.
Bertrand
Futaba T16IZ
Futaba T16IZ
Bon, l'information de Mr Albisser a été fructueuse!
C'est une TJT-3000
Une vidéo me le confirme ici : https://www.youtube.com/watch?v=yXAtZg8a3eA" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme la vidéo est de 2010, cela pourrait même être celle là!
Bon la société TJT n'existe plus, il va falloir se débrouiller pour la maintenance.
Bertrand
C'est une TJT-3000
Bertrand
Futaba T16IZ
Futaba T16IZ
Oui c'est la tienne a coup sûr !
Elle appartenait à Sebastien Borgeais (il est sur ce forum alias "Autorot").
Vendue en 2010 sur ce forum:
http://www.kerostart.com/viewtopic.php? ... 10#_thread
Oui, c'est celle là.
Vendue à Marjust qui est passé par notre club dans cette période. Je l'ai croisé pendant un an ou deux.
Je vais demandé des infos directement à Sébastien Borgeais car des infos se sont perdues entre les 2 et entre temps.
Merci beaucoup.
On avance
Bertrand
Merci beaucoup.
On avance
Bertrand
Futaba T16IZ
Futaba T16IZ
Tu peux toujours démonter le moteur et voir son état, car si les roulements font du bruit, tu risques d'abîmer plus ton moteur surtout ton disque de turbine.
Bon, j'ai pris la solution de démonter le moteur. Je sais à quoi je m'expose mais il fallait faire un point de comment c'était à l'intérieur : le blocage était persistent et également un petit cliquetis.
Bref, tout démonté en repérant bien la position des roues sur l'axe.
Les roulements grattent et ont vraiment du jeu. Du coup, je suis parti pour les changer.
J'ai trouvé les bons roulements chez boca :https://www.bocabearings.com/products/j ... el=P100-RX
Est-ce qu'il y a une autre adresse plus proche de nous et peut-être plus intéressant financièrement?
Je pense pourvoir tout remonter assez sereinement et je ferais faire un équilibrage.
Cela devrait permettre de remettre en état une vieille turbine à moindre frais.
Question annexe : Est-ce que l'un d'entre-vous à un produit miracle pour nettoyer les pièces. Je pensais les passer aux ultrasons mais j'ai pas ce qu'il faut, il faut que je trouve un bijoutier sympa!... Alors si je peux m'en sortir avec un produit qui va bien....
Merci.
Merci.
Futaba T16IZ
Futaba T16IZ
qu'est-ce que tu veux nettoyer en fait ?
La roue de turbine chauffe à plus de 600 degrés, le NGV aussi. La chambre de combustion à un peu de calamine au bout des sticks que l'on peut très facilement enlever avec un coton-tige. Concernant le compresseur virgule il ne doit pas être sale, les seules traces de vieillissement sont les impacts des aérosols contenus dans l'air sur les pales.
Que veux-tu nettoyer ?
