"Speedlow" après arrêt sur 140 XBL neuf (yc fichier)
DARKHAN
Re: "Speedlow" après arrêt sur 140 XBL neuf (yc fichier)
Message par DARKHAN »
J'avais renommé le fichier en .doc car j'avais une erreur "extension de fichier incorrecte" en laissant en .txt
Quoi qu'il en soit, je parviens à importer le fichier désormais, mais sans pouvoir afficher le graphe. Pas grave, comme tu dis je ferai un Excel.
En tous cas merci pour tes retours qui me confirment le bon fonctionnement du réacteur : je craignais une anomalie ;).
Phœnix AD (Merlin 100 XBL)
Tu ne crains rien avec un Merlin....
Re: Message "Speedlow" après arrêt sur Merlin 140 XBL neuf
ça ma toujours fait ça sur mes merlin ...
DARKHAN
Toujours ce message "Speedlow" c'est ça ?
DARKHAN
Réponse de Gaspar :
Ce que vous avez est absolument normal sur tous les moteurs, après un cycle de fonctionnement il faut éteindre l´Ecu et le rallumer, toujours été comme ça.
Pour le message speedlow, parce que vous essayez d'avoir la puissance (en montant le trim et le stick) mais l'ecu ne peut pas vous la donner parce que la vitesse du rotor est au dessous du minimum.
Voilà, tout est dit 8-)
oui voilà le speedlow qd tu donne l'ordre de coupé alors que tu est pas completement au ralentie (aide au refroidissement normalement)
twinman
Message par twinman »
Ce "problème" de Speedlow en cas d'arrêt normal a toujours été chez Gaspar, il t'empêche effectivement de re-demmarer le réa même si celui-ci est froid sans faire un cycle Off-On de l'alim.
J'avais cru comprendre que sur les réa Brushless (démarreur et pompe) et avec le firmware qui permet de le re-demarrage automatique à chaud ceci avait été corrigé (ce qui m'aurais bien plu sur un planeur à réaction) mais pas certain.
Pour exploiter tes données, à part Execl, il existe un soft très pratique dont je me sert pour les logs des capteurs Jeti, tu peux comparer des courbes, afficher des graphes, l'origine et le site est en Allemand mais on s'en sort très bien en installant le logiciel, cela fonctionne sous Windows seulement.
http://ta.familie-bauer.info/Startseite
Dernière modification par twinman le ven. oct. 21, 2016 1:04 pm, modifié 1 fois.
ça a pas ete corigé mais maintenant il y'a 3 mode sélectionnable :
normal comme avant
redémarrage possible pour redémarrer sans avoir a couper l'alimentation de l'ecu
restart auto pour qu'il reparte apres une bulle sous certaine condition
DARKHAN
Sauf erreur de ma part cette fonction n'est disponible que sur les VT80 et 100XBL, en tous cas c'est ce qu'indique Gaspar sur son site.
Et merci Twinman pour le lien ;)
Revenir à « Jetmunt »
