Quel gyroscope pour Avion avec forte flèche
- tom5972
Re: Quel gyroscope pour Avion avec forte flèche
j'ai aussi le cortex sur mon rafale mais pas encore eu l'occasion de tester, l'avion etant encore en mise au point.
tous mes deltas ont une facheuse tendance à dandiner dans les virages par vent fort
Mirage 2000 1/7 en chantier
- STEPHANE ECOLAN
Saluthelicobruno a écrit :A votre avis, il faut de suite le mettre sur tous les axes ?
Dans notre cas, je pensai dans un premier temps corriger seulement les ailerons.
Je te conseille tous les axes, mais il faudra affiner le gain axe après axe.
Commence par les ailerons puis la direction et la prof.
Le cortex est excellent, aux US les utilisateurs le conseillent beaucoup.
Stabiliser les 3 axes va te résoudre pas seulement l'instabilité due à la flèche. Ça va te rendre le vol de l'avion très propre. Sans beaucoup de complexité.
Par contre comme dit Stéphane, il faut régler les gains (pas trop compliqué). Tu commences avec des petit gains et puis tu les augmentes si besoin.
helicobruno
Merci pour vos contributions.
Bruno (Loire 42)
Mini Diamond N°5 KingTech100
MX24s Pro Graupner Hott
- Rafale_Sport
Juste pour confirmer tout ce qui a été déjà dit plus haut, dans mon cas sur un Mirage F1 aile en flèche qui dandinait en roulis à l'atterrissage à faible vitesse. J'utilise un iGyro sur les 3 axes, après ajustement des gains, le phénomène a complètement disparu.
De plus les trajectoires sont très réalistes et bien amorties lors de turbulences. A utiliser sans modération.
Cordialement,
Laurent
Laurent
par contre, attention aux basses vitesses !!!!
Le gyro peut masquer les effets du décrochage (instabilité en roulis, autocabrage...). Le décrochage est donc d'autant plus violent et soudain que l'avion est complètement décroché.
Et il peut aussi empecher l'avion d'en sortir... Padre doit encore s'en souvenir avec son Rafale...
Donc, il faut se garder la possibilité de déconnecter le gyro par un switch
Bonjour à tous, désolé je prends le train en marche avec pas mal de retard !
J’ai le même pb avec mon Rafale AD 1/7 , il se dandine sur son axe de roulis, et si ce n’est nullement dangereux, je ne trouve pas ça beau. Je n’ai jamais utilisé de gyro sur mes machines, mais là je serais bien tenté, au moins sur le roulis.
Or la profondeur et les ailerons sont par définition les mêmes commandes de vol à la différence près des canards, mixés à la profondeur.
Et donc 2 voies seulement commandent la profondeur et le roulis sur les ailes sur ma radio.
En effet je suis en Graupner, et je suis obligé de passer par la config « delta » de base, sinon c’est une usine à gaz...
Donc mes voies 2 et 3 commandent les profondeurs et le roulis sur les ailes, et un mixage de la voie 6 avec la profondeur commande les canards.
Le problème vous paraît peut être évident, mais avec tout ça je ne vois pas comment brancher un gyroscope...
Merci de vos avis sur la question !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ah ah... tiens... donc...
Il n'y avait pas de gyro sur les 747? Private joke.
Sans rire... un cortex ou à mon avis encore mieux, un I gyro powerbox+ gps reglerait le probleme et un vrai plaisir de pilotage.
Et pour tes câblages, de ce que je sais ça se gère dans le gyro, le paramétrage radio étant de type avion standard.
J'ai vu plein de rafales Christen et AD avec igyros pbox (dont les Christen de toutes tailles appartenant au concepteur lui meme), par contre aucun avec cortex.
Un gyro ça fait aussi prendre des risques... tu ne sents pas que ça bataille aux aileronS... tu ralentis trop... et au tas.
Un copain à explosé un rafale comme ça.
Perso... tu connais ma position... gyro sans hésiter.
Oui effectivement Olivier, tu peux te marrer au vu de notre dernière conversation au terrain:
« un gyro ça sert à rien, c’est tout dans la tête »!
Bon, je maintiens quand même que sur la plupart des machines il n’y en a pas besoin...
Cependant je te remercie pour tes conseils, j'aimerais seulement rester simple et ne pas taper dans les Box avec i- gyro etc à 850 balles !
Je cherche donc un gyro des plus basiques, mais fiable pour calmer un peu la danse du roulis...
Alors comme les collègues qui se sont exprimés précédemment ont nommé le Cortex, ça m’interesserait d’avoir leur avis sur la question. Sinon mon Rafale vole très bien sans gyro, c’est juste pour le plaisir des yeux que je voudrais en mettre un.
Hubert
PS: un 747 ça se pilote très bien « à la main » sans gyro
Hubert
Salut Hubert.
Si c'est juste pour le roulis : GYA431 de FUTABA.
Tu trouveras d'occasion : ce que j'ai mis sur mon Exocet pour stabiliser le roulis à bas coût.
