Probleme rpm jetat P80
Re: Probleme rpm jetat P80
Euh ca fonctionne tres bien hormis que tu dépasse pas 80000tr
Ces pompes sont compatibles entre elles.
Il faut juste pas mélanger une pompe pour un 80, et une pour un 200, ce ne sont pas les mêmes caracteristiques.
Chaque ECU, Xicoy ou Jetcat, fonctionne comme une boucle d'asservissement fermée. Donc "auto apprenant" si tu veux.
Ton soucis à déjà été reporté sur le forum, je n'ai pas recherché, mais ca me dit qque chose.
Il fallait faire une manip. avec l'écu, rien de mécanique.
Ah on avance
Donc on ne peux pas mettre une pompe d' un 20KG sur un 8kg?, pourtant il y'aurai assez de debit?
Si, Jean Pierre l'a dit d'ailleurs, seulement dans ce sens cela fonctionne avec pleins de précautions... (changements des Acc delay, stability delay, etc...) Bref le débit doit être très précis, alors mettre une grosse pompe fera des flammes au démarrage, des accélérations instables si mauvais réglages. Imagine un bateau avec une petite hélice, ca avancera pas vite, une énorme sur un petit volier risque de lui faire bizzare à chaque accélération... Mon exemple est un peu naze , mais j'ai pas trouver mieux...
À Merlin40, regarde du côté des electrovannes, si ta pompe était encrassee, alors tout ton circuit carburant doit l'être....
- merlin40
Slt F15, slt buzz,
Effectivement je ne depasse pas les 80000rpm, que ce soit avec la pompe jetmunt pour 80k ou la jetcat d origine!!!
Ma radio est une T10, j ai reparametré ma radio en mettant tt les endpoint au max, je referai un essai ce soir.
Pour ce qui est de la manip sur l ecu........rien sur la notice ....si qq1 sait ce qu il faudrait faire, qu il n hesite surtout pas!!!!!
Rafale christen
M2000
Merlin 90K
M2000
Merlin 90K
tu peux voir la tension pompe a fond stp, et comparer les valeurs avec la pompe Jetcat, puis avec celle jetsmunt
Ca pourra aider....
Ca pourra aider....
- merlin40
Alors de tete:
Max pump jetcat: 2,15
Max pump jetmunt 1,9
Je crois.........
Je crois.........
- merlin40
Jetcat m a repondu cet apresmidi!!et on se rapproche des 120000rpm!!
Je suis arrivé a 98700rpm, je pense que c est un probleme de parametrage radio ecu,
Alors voila la manip:
Demarrage du reacteur
Manette 100%
appuyer sur la touche du gsu "manual", et la normalement la turbine monte jusqu au regime max programmé!!!!!et devrait annoncer "check rpm"
Sauf que moi ....non
Alors je pensai peut etre jouer sur la radio, et mettre le endpoint du throttle au max de la course soit 140%???
est ce que les rpm manquants pourrait venir de la???
Voila qd meme pour info les donnees relevees:
Donnees pump manual;
Last off pmp volt
1.25
Last off rpm
53300
Last off temp
498
Last off cond
Auto off
Last max temp
549
Last min temp
420
Last avgtemp
486
Last maxR avgtmp
0
Last startemp
517
Last max rpm
97500
Last minrpm
35900
Last avgrpm
63200
Last maxpump
3.00
Last minpump
0.80
Last Avgpump
1.70
Manette 100%
Last off pmp volt
1.25
Last off rpm
53300
Last off temp
498
Last off cond
Auto off
Last max temp
549
Last min temp
420
Last avgtemp
486
Last maxR avgtmp
0
Last startemp
517
Last max rpm
97500
Last minrpm
35900
Last avgrpm
63200
Last maxpump
3.00
Last minpump
0.80
Last Avgpump
1.70
Rafale christen
M2000
Merlin 90K
M2000
Merlin 90K
- lancuentra
salut,
as tu vérifié que ta valeur de pompe limite max dans le menu limite n'était pas trop basse?
- merlin40
Slt
Bonne question , je verifierai ce soir, sinon il faudrait qu elle soit a combien??et on peux changer cette valeur???
