[De l'Aide SVP] P60SE > quelques flames à l'accélération
- Parabelum
Salut a tous,
J'ai un petit souci, lorsque j'accélère j'ai des flammes qui sortent du P60se à mi-régime environ.
C'est très bref et çà disparait (sorte de proute de réacteur... )
Comme la météo était très fraiche (environ 5°C) je me demande si c'est normal?
Pour le reste des paramètres, tout est nickel.
Merci d'avance,
Parabelum.
Merci d'avance,
Parabelum.
Re: [De l'Aide SVP] P60SE > quelques flames à l'accélération
Salut à tous,....................nouvel arrivant sur ce site.
Pour répondre à ta question, il doit s'agir du paramètre (Uaccel1 =) de la pompe.
Quel est la valeur que tu lis sur ton GSU au démarrage de la pompe. La valeur doit comprise entre 0,1 et 0,3. Cette valeur est fonction de la pompe si elle est plus ou moins "dure". Elle est réglable par le GSU ou par ordinateur. En règle général lorsque le réacteur tousse au démarrage c'est un manque de carburant à la pompe il faut en général augmenter la valeur de Uaccel1.
si c'es trop, il faut diminuer cette valeur. Un ou deux essai de démarrage suffise pour obtenir un bon demarrage.
Bons essais
Bons essais
- Parabelum
merci pour l'info je vais vérifier çà mais mon problème n'est pas au démarrage mais à l'accélération.
Lorsque je met plein pot j'ai quelques flammes vers mi-gaz puis j'arrive au régime maxi sans problèmes et sans flammes.
a+
a+
Tu parles de l'accélération manuelle.
Si le moteur touuse c'est le paramètre UPDELAY qui est trop petit. Ce réglage est fait d'usine.
est-ce que c'est quand tu accélères rapidement que ton moteur tousse ?
Si oiu ,c'est ce paramètre qui est en jeu. Une solution, il faut augmenter le LOWRPM.........mais poussée plus importante à l'attéro .
- Parabelum
Ok merci, je vais voir au prochain test et sinon je verrai avec jetcat directement.
Cordialement,
Parabelum
Cordialement,
Parabelum
- Parabelum
Finit, plus de soucis!
çà devait être la température qui était en dessous de zéro...
