Volume d'air à l'entrée du Turbine
paulinfrance
Message par paulinfrance »
Bonjour, une question 'technique' si quelqu'une peu me répondre,,,
Quelle est le volume et vitesse d'air à l'entrée et sortie de une turbine et aussi les
proportions de air/carburant dans le chambre de combustion du turbine ?.
Je suis intéresser par le volume d'air à l'entrée car j'ai ré-motorisée mon A/D Rafale au 1/9 eme
et remplacer le Wren MW 54 par le 80i et j'ai ne pas installer les veines pas manque de place.
Merci Paul
Re: Volume d'air à l'entrée du Turbine
salut
au pire et je suis large !
la surface de tes entrées d'air doivent être au moins équivalent a la surface du disque representant le diametre de l'entrée d'air du réacteur.
pour anecdote, j'ai du réduire le diamètre de l'entré d'air de mon mirage 2000 car le volume d'air qui y passais en vol était supérieur a ce que consommé mon merlin90 et du coup ça me poussais les trappes de train dehors ...
Réponse technique Paul:
débit volumique donné par Gaspar en entrée pleine puissance : 1m3/s !
facile a se rappeler mais pas facile à imaginer....ca dépote en fait...
pour le rapport kero/air il y a qu'à comparer: en plein pot on va dire 360g/ min et on est large...soit 6g/s
ca fait donc un taux massique de 0,6% en entrée (a prendre une masse 1kg pour 1m3 d'air )
Je fais confirmer car je crois que 1m3 par sec c'est pour une classe 16kg..
Correction donc après retour de Gaspar:
volume d'entrée : entre 2 et 2,5  litres chaque seconde par newton de poussée.
donc ce que j'ai mis précédemment est erroné :
ca te fait un debit de 200l/s plein pot soit 200g/s.
Donc un rapport massique de 3%
Nicolight
Message par Nicolight »
:oula: la vache! Ca en fait du volume!!
(42 LOIRE et 75)
-Rafale sport + merlin 140k
paulinfrance
Merci pour vos précisions, et pour le mélange air/kero, et volume d'air à la sortie,,,
