Réglages Powerbox Compétition...
Je découvre ma Powerbox compétition; je souhaiterais alimenter en 7.4 volts un seul servo (Hitec HS 7954 SH) parmi les 12 entrées sorties possibles...
La notice (Anglaise) est pour moi difficile à "décoder" !
D'abord, est-ce possible pour un seul servo de l'alimenter en 7.4 ?
Ensuite, des entrées A B C D apparaissent sur la Box; en quoi sont elles différentes des autres (1, 2...) ?
Merci,
Alain.
Merci,
Alain.
- lancuentra
Re: Réglages Powerbox Compétition...
salut la tension ne peut pas être réglé pour un seul servo c'est la même pour tout ce qui est branché sur la box.
les voies A B C D sont totalement réglable course, neutre sens de rotation pour chaque voie et pour chacune des deux sortie de chaque voie donc en tout 8 servo complétement réglable
Ok,
J'ai compris le principe pour la tension en faisant des essais à vide... Tant pis, mon servo de profondeur fonctionnera à 5,9 volts...
Par contre, je n'avais aucune info sur ces fameuses voies A, B...
Donc un grand merci, même s'il me reste à saisir la procédure de réglage !
Alain.
Alain.
Un petit détail tout de même,
Lorsque je change de batteries, en passant des 2800 aux 1500, la "box", pourtant actualisée avec les 1500 (2 boutons pressés) conserve les valeurs des 2800 en affichant imperturbablement pratiquement 2800 mAh...
Est-ce normal ?
Merci,
Alain.
Est-ce normal ?
Merci,
Alain.
- lancuentra
salut lorsque tu as rechargé les batterie il faut tenir appuyer les deux bouton pour remêtre à zero la valeur de l'accu par contre si tu change la valeur de ton accu il faut aller dans le menu power management pour changer la valeur capacitie et mêtre la nouvelle
D'accord,
C'est aller dans le menu "power management" qui me manquait !
Rapide et efficace,
Merci,
Alain.
Rapide et efficace,
Merci,
Alain.
- venommk4
http://www.powerbox-systems.com/shared/ ... SRS_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
traduction francaise ...
ciao
ciao
